Renoveringsfrågor om PGO Big Max
Silen
Inlägg av Silen »
Haft sån tur att jag blev ägare till en PGO Big Max ganska nyss som jag hittat och lämnat till polisen. Då den inte hämtades ut är jag numera den nya ägaren. Lyckades igår starta den så allt verkar fungera men det saknas några delar och den behöver en del fix innan det är dags för vägarna.
Hoppas kunna få lite hjälp här av andra som är mer hemma på dessa Scootrar samt vet hur det skall se ut.
Här kommer 3 frågor som jag har just nu och hoppas att någon kan hjälpa.
Fråga 1: Här vid bakdäcket antar jag att det skall vara någon typ av stänkskydd som skiljer bakdäcket från motorutrymmet både för att hålla rent där samt att inte kablar m.m skall ta i bakdäcket. Vad kan ett sånt skydd heta och hur ser det ut? Har sökt på nätet men hittar inget som verkar troligt.
Fråga 2: Skall det vara någon packning här innan jag skruvar dit motorkåpan?
Fråga 3: Tips på ett bra och billigt luftfilter? Samt undrar jag om den lilla slängen som ser avskuren ut just till höger om där luftfiltret skall sitta skall vara så eller skall den gå någonstans?
Bild[/img]
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20291
här har du original bakskärmen.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=21792
här har du packningssats till bigmax, (obs alla behövs inte) den stora i mitten ska sitta vid variator kåpan resten är massa annat bonus.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=21516
detta är ogiginal luftboxen, finns säkert nå billigare som passar.
om du vill ta bort resterande strypningar på bigmaxen så hör av dig, är lite halv expert på just pgo mopparna ;)
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
Silen
Inlägg av Silen »
AndenIflaskan skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?product=20291
Stort tack! Nu blir det till att beställa lite prylar. Har pratat med den tidigare ägaren (som blivit utlöst av hans försäkringsbolag) som berättade att den kunde komma upp i hastigheter närmare 90 km/t vid bra väder och hemlängtan så jag tror att alla strypningar redan är plockade. =)
Återkommer säkert med fler frågor i framtiden..
AndenIflaskan
nja, inte för att låta nedlåtande men 90 plus med den aldrig.. för det första så sitter original förgasarn på (12mm) sen sitter även original röret på ser jag. 60-75+ möjligtvis med alla strypningar borta ;)
PGO T.REX
Silen
Inlägg av Silen »
AndenIflaskan skrev:nja, inte för att låta nedlåtande men 90 plus med den aldrig.. för det första så sitter original förgasarn på (12mm) sen sitter även original röret på ser jag. 60-75+ möjligtvis med alla strypningar borta ;)
Så kan det vara, jag har inte testat själv ännu. Bara förra ägarens ord.
Finns det förresten någon som vet om/hur man kan kolla om motorn suger olja från oljebehållaren eller om man ska måste blanda olja direkt i tanken. Hade varit gott att veta så inte man tror att den får olja från behållaren och hela skiten skär ihop..
Silen
Inlägg av Silen »
Beställde en sån skärm som du länkade till. Men av någon konstig anledning så passade den inte. Fanns tänkbara fästalternativ på samma sida som variatorn men på den andra sidan fanns det ingenting att fästa i.
Sökte då vidare och hittade denna skärm: http://www.kgi.se/product-17026-58.php där det fanns en upphängning man kunde köpa till http://www.kgi.se/product-15248-58.php
Är detta en gammal modell? Varför hittar jag den inte i någon fler butik tex http://www.twostroke.se
AndenIflaskan
blanda själv direkt i tanken, separata oljetankar är inte nått man kan lita på.
angående skärmen så ska det sitta en såndär upphängning på skärmens vänstra sida (vid avgasröret) konstigt att du inte fick med någon vid köp av skärmen!
upphängningen skrivas fast på skärmens sida, sedan skruvas skärm och upphängare på avgasröret. sitter två skruvfästen på "metallplattan som sitter fast på avgasröret. kolla på några pgo modeller på google så ser du ;)
PGO T.REX
AndenIflaskan
https://www.google.se/search?q=pgo+bigm ... K4PM_kM%3A
man ser dåligt, men hoppas du får en ide.
PGO T.REX
