Dålig gnista adly 50cc atv
Postat: 31 mars 2016, 07:30
av bobie81
Har en adly 50cc atv som jag inte får igång, gjort rent förgasare m.m bytt tändstift, höll tändstiftet mot blocket för att kolla gnista men får ingen, jag får dock gnista om jag typ håller elektroden mot blocket och så ska det väl inte vara? Vad kan det vara som orsakar det? För man ska väl bara hålla stiftet mot blocket så ska det väl komma gnista, men jag måste alltså hålla själva elektroden mot blocket för o få gnista
Postat: 31 mars 2016, 09:37
av Jetforce_Dahlin
Du menar att elektroden fysiskt måste nudda blocket, och att det inte fungerar om du håller lämpligt avstånd?
Postat: 31 mars 2016, 09:42
av bobie81
Ja antingen böjen lr elektroden måste nudda motorblocket för att jag ska få gnista, ngn aning om vad som kan va fel?
Kan det vara tändspolen?
Postat: 31 mars 2016, 10:17
av Jetforce_Dahlin
Det är inte alls omöjligt att det är tändspolen som spökar. Kolla kontakterna efter korrosion, finns det någon så kan du gå på lite med t.ex. sandpapper. Hjälper inte det så får du göra mätningar (eller byta ut delar succesivt, alla jobbar olika) för att se vart problemet är. Tändhatt, spole o.s.v. o.s.v.
Postat: 31 mars 2016, 10:29
av bobie81
Har en tändspole hemma till 110cc som jag skulle kunna pröva med för den vet jag fungerar, den borde vä gå att använda fast det är 50cc på den jag ska pröva på?
Postat: 31 mars 2016, 10:44
av Jetforce_Dahlin
Det törs jag inte svara på. El har aldrig varit mitt starkaste område, om man säger så
Den kanske är utformad för högre spänning, eller något åt det hållet, som kan bråka. Det vet jag ärligt talat inte.
Det finns garranterat folk här på forumet som kan svara på det utan att tveka en sekund. Moddlaren, t.ex., brukar vara stensäker på el, har jag fått uppfattningen av. Sen finns det såklart många andra kunniga också. Luta dig tillbaks och hoppas på svar, om du inte vill chansa.
Postat: 31 mars 2016, 21:02
av bobie81
Tog tändspolen från 200cc och fick gnista när jag la stiftet mot blocket, så skruva ihop alltco provade starta och den startade direkt
så var tändspolen som var paj
