El slutade fungera??
PåDal
Inlägg av PåDal »
Nu när jag var ute och körde hände något med elen, när moppen är av och man slår på tändningen så ska man kunna använda tutan,blinkers och det ska lysa på panelen, men nu så fungerar inget av det? Ifall man slår på tändningen och får igång mopeden och använder blinkers så tickar dom extremt snabbt och tutan fungerar ej! Ifall man gasar så fungerar ena blinkersen men den andra fungerar ej men man hör hur det tickar ännu fortare i blinkersreläet.
HJÄLP tack
Cpi sm 06- SÅLD
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Låter konstigt. Om du har möjlighet med instrument kan du mäta om batteri, voltregulator och relä funkar. Voltregulatorn kan man testa i de flesta moppeaffärerna.
Hade själv konstiga el problem som löstes av att skaffa en ny Voltregulator.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
PåDal
Inlägg av PåDal »
jag satte batteriet på laddning men det stod att den var full laddad. Får testa imorron ifall dom funkar men ifall det är någon annan som har en aning vad det kan vara skriv gärna!
Cpi sm 06- SÅLD
Flyingpigs-Axel Johnsson
Inlägg av Flyingpigs-Axel Johnsson »
Kolla om alla säkringar är hela
PåDal
Inlägg av PåDal »
Flyingpigs-Axel Johnsson skrev:Kolla om alla säkringar är hela
Gjorde precis det
Cpi sm 06- SÅLD
PåDal
Inlägg av PåDal »
Kan det vara regulatorn som är kass? Har hört att blinkers kan blinka väldigt snabbt ifall de får för lite ström och tutan låter ju väldigt svagt?
Cpi sm 06- SÅLD
NizzePisse
Voltregulatorn har ju som uppgift att hålla spänningen på en jämn nivå, om den är kass kan det mycket väl vara det som är problemet.
En mycket liknande sak hände mig.
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
PåDal
Inlägg av PåDal »
NizzePisse skrev:Voltregulatorn har ju som uppgift att hålla spänningen på en jämn nivå, om den är kass kan det mycket väl vara det som är problemet.
Ah precis, har en kompis som äger en Derbi Senda som har liknande problem blinkers och så funkar bara när han varvar, och en person som jobbar med mopeder och liknande trodde att det var det som var felet.
Tack för svaren! Men om någon tror ngt annat skriv.
Cpi sm 06- SÅLD
PåDal
PåDal
Inlägg av PåDal »
Kan tillägga att det inte blir någon skillnad ifall jag tar bort eller sätter i säkringen. blinkersen blir det ingen skillnad på ifall man har på moppen och tar i eller ur säkringen?
Cpi sm 06- SÅLD
PåDal
Inlägg av PåDal »
Hittade felet, hade kopplat fel vid batteriet men hade inte märkt det förän jag var ute o körde... Hade råkat koppla så att ingen kabel satt till + på batteriet ,bara elstarten :oops: :?
De två sladdarna som skulle till + hade jag kopplat ihop som man ska men inte kopplat på dem på batteriet...
Men tack för svaren ändå! :) [/img]
Cpi sm 06- SÅLD
