mitt råd är skicka tillbaka och köp en stam från doppler eller stage6!
Metramorfosis nämligen varit lite "smarta"
De har buntat "stamdel 2"/styrhöjare med deras ersättnings reglage.
synd bara att twostroke inte verkat förstått detta... har iof inte många andra häller för den delen.
delen du ska ha GICK under betäckningen MM1917Y1310 på sip scootershop OCH scooter attack
och under MF917A1310 på scootercenter
FINNS EJ FÅ TAG PÅ DÄR NU
här är är bild på "kittet" i alla fall... så ni ser att jag inte sitter och blåljuger
http://www.metramorfosis.com/english/kits.php
ska du tvunget använda metramorfosis grejer finns 2 lösningar.
1. eventuellt kan någon stam/styrhöjare till bmx eller dylikt hjälpa.
2. bygg en egen stam/styrhöjare.
dvs ta ett järnrör som passar på "styrstången" och i Metramorfosis kronan.
såga upp det i ena ändan på ena sidan minst 4cm eller nästan lika långt som styrstången. Pressa på röret på styrstången, klamra fast med två stadiga klammer. Dvs INTE ett slang klammer utan minst av samma typ som man fäster ihop bilavgasrör med!!! Tänk på att orginalstyrets "klammer" fästs med 60Nm!! Så tom 2 st M6klammer är nog i minsta laget! Även bra om du har en bult som går igenom och låser i skåran som du nämnde.
