Vilken Drevning? 70cc
Postat: 21 mars 2016, 19:41
av Pontuswigg
Har nu beställt en Airsal 70cc gjutgärn och undrar vilken drevning ni skulle rekomendera ?
Setup;
14mm förgasare (Orginal)
Orginal rör (orginal)
70cc airsal
Högremunstycke
Orginal luftbox (urpluggad)
Postat: 21 mars 2016, 20:47
av Gutå
Jag har aldrig haft någon 70cc men jag skulle tro att 13/52 skulle vara hyffsat. Sen kan du köpa större eller mindre framdrev för en billig peng beroende på hur tung/lätt drevning du vill ha. :D
Postat: 21 mars 2016, 22:20
av rärox
Gutå skrev:Jag har aldrig haft någon 70cc men jag skulle tro att 13/52 skulle vara hyffsat. Sen kan du köpa större eller mindre framdrev för en billig peng beroende på hur tung/lätt drevning du vill ha. :D
Aa nä kan ju säga att 13/52 inte är att rekommendera om du inte vill ha ett extremt tråkigt register där du måste växla heeeeeela tiden, sen så kommer den varva jävel och du får ingen toppfart, själv körde jag med 14/48 när jag hade urpluggat originalrör, mk handmade 70, dellorto black edition 21mm förgasare och öppet filter, det var lite för tungt så hon varvade inte ur 5:an och 6:an ordentligt, så något som är liiite lättare än det skulle jag köra på.
Då hade jag relativt bra ax och en toppart på runt 93.
Allt detta var med en Gilera SMT 05:a med EBS-motorn.
Postat: 21 mars 2016, 23:14
av Handendärduvet
Kör med en liknande setup. Min drevning 14/53 känns helt perfa med en top på ca 80 ärliga och behöver inte våldsväxla.
