Ovillig att varva
PcCrazyMods
Ovillig att varva
Inlägg av PcCrazyMods »
Hej! Ska sälja moppen som stått alldeles för länge. Innan jag köpte hoj och bil så grejade jag med moppen och tänkte göra den original innan jag sålde den. Så jag plockade på alla original grejer. Problemet är att original röret är urpluggat och cdi boxen bytt. Så nu tänkte jag att äsch plockar på alla trim grejer och säljer den. Så nu till frågan.
Moppen orkar inte varva ut på 5 an och 6 an. Den varvar nada på de växlarna. Röret är ett gianelli 2t tror jag. Effekten kommer vid 8k rpm. Cylindern är original. Drevningen är 13/53. 17.5mm förgasare med 72 eller 78 munstycke, minns ej.
När jag körde så körde jag med 50cc sport. Varvar den verkligen så mycket mer?
Moppen går bra på alla de lägre växlarna men är seg att komma igång, minns ej att det skulle ta sådan tid att komma upp till effekt varven men man kanske är ovan eftersom man kört hoj nu ett tag. Vad tror ni? För klen cylinder? För tungt drevad med andra ord för den här setupen?
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
