hur ska motorn sättas ihop, yamaha dt50r-97
dolmak
Inlägg av dolmak »
tjena, har två låder med massa mator delar för att få ihop en till motor. men vet inte hur det ska sättas ihop, finns ingen sprängskiss eller något till denna så frågar då er om någon kan hjälpa mig. det är alltså en Yamaha DT50R års 1997. :)
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Här verkar det ju som AM6 och Am5 är relativt lika förutom att Am5 har 5 växlar men inte säker http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23564
Kolla om du kan hitta en sprängskiss för AM6 så får du helt enkelt jämföra om du har samma delar det skulle jag gjort!!!
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
moddlaren trimma lungt
dolmak
Inlägg av dolmak »
AM5 motorn är 4 växlad iaf den jag har, men ska kolla det där med AM6 och får testa mig fram annars får jag plocka isär den hela jag har och bygga efter den tack för hjälpen :)
2Tkungen
Inlägg av 2Tkungen »
Am5 är inte 4växlade och är den luftkyld eller vattenkyld? Tror nämligen att det är Dt motor på års.-97
Hoj
MotorAndMoore
Är det Dt50mx så finns det ju många sprängskisser på den är den 4:växlad då kan det inte vara en Am5
G-son
Inlägg av G-son »
1997 är det sista året för DT50R med den gamla luftkylda 4-växlade motorn. Relativt lättmekad, men ALLTID en mardröm när man får en kasse lösa delar som någon annan plockat isär. Rekommenderar att du tar hjälp av någon som är väl bekant med just den motortypen.
dolmak
Inlägg av dolmak »
den är luftkyld. på luftburks kåpan står det att det är en AM5 så borde ju va det och det är ju en ganska gammal års modell med. motor som sitter på nu är 4 växlad men vad tror ni då att det är för motor då? det är dåligt med sprängskisser till Yamaha dt50r så det är därför jag har vänt mig hit har haft problem med detta länge då jag vill gärna bygga en till motor. alla delar jag har har varit en komplett motor sa förra ägaren iaf som hade suttit på en dt50. har nämligen två chassin så som har bara plockat ner sedan har det stått i flera år.
dolmak
Inlägg av dolmak »
jag har lite bilder jag skulle vilja visa er men vet inte hur jag ska visa dom
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Ladda upp på tex imgur.com och länka till bilder/na här :)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
