Moped börjat fyrtakta
Postat: 9 mars 2016, 21:17
av Typez
Har en dt som nu under vintern börjat fyrtakta(tomgång till ca halvgas). Den gjorde inte det i sommras och jag har inte bytt några munstycken eller liknande.
Så jag undrar vad som kan orsaka detta? :)
Postat: 9 mars 2016, 23:06
av SimonBawz
Då köper man 2-takt helt enkelt.
Postat: 9 mars 2016, 23:21
av 2Tkungen
SimonBawz skrev:Då köper man 2-takt helt enkelt.
Ibland undrar man........
Prova och gör ren förgasaren :)
Postat: 10 mars 2016, 16:35
av Typez
Kan testa :)
Men kan cylindern/avgassystemet ha något med det att göra?
Postat: 10 mars 2016, 17:26
av MotorAndMoore
Det borde vara förgasare skulle jag tycka men inte säker!!!
Postat: 10 mars 2016, 17:57
av PåDal
Skulle tro att det är skit i lågfartsmunstycket
Så att rengöra förgasaren är nog lösningen
Re: Moped börjat fyrtakta
Postat: 10 mars 2016, 19:42
av Rotmosmannen
Typez skrev:Har en dt som nu under vintern börjat fyrtakta(tomgång till ca halvgas). Den gjorde inte det i sommras och jag har inte bytt några munstycken eller liknande.
Hahhaha varför halvgas? Är inget ändå att köra med på en moppe så fulgas hela vägen
Postat: 10 mars 2016, 21:17
av PåDal
Hur menar du nu? :wink:
Postat: 11 mars 2016, 18:50
av Rotmosmannen
He ba gasa tills de rasar 8)
Postat: 11 mars 2016, 19:22
av PåDal
Vafan :wink: :P
Postat: 12 mars 2016, 13:15
av Handendärduvet
Jag kan ha fel men bör man inte bestycka om förgasaren på vinterhalvåret på grund av minskad luftfuktighet och kallare luft? Min aerox började gå dåligt som fan på vintern. Övertygad om att det hade med det att göra.
Kallare luft = högre densitet --> mer syre til motorn.
Kallare luft = mindre luftfuktighet --> mindre skit som inte är syre i luften.
Byt upp lågfartsmunstycket någon storlek på vinterhalvåret. Kanske hjälper.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Postat: 12 mars 2016, 15:01
av 2Tkungen
Japp, det är syrerikare luft på vintern och då kan det behövas större munstycken.
