Derbi Senda startar inte :(
Postat: 1 mars 2016, 18:56
av moppepojkenpåhamre
tja, har en Derbi Senda 03 som inte vill starta, den får både bensin och gnista, har kolla på kolv och cylinder och allt är helt, bytte nyss tändhatten (tog från min drac) så tändhatten är så gott som ny, det läckte jylarvätska p toplocket som jag nu har fixat kan det vara att det har runnit in kylarvätska vid tändstiftet som gör att den inte vill starta? svar uppskattas då den inte har varit körbar på snart 3 veckor :(
Postat: 1 mars 2016, 22:23
av NizzePisse
Jag hade problemet att topplocket hade böjt sig (På grund av nån dum j:::el som sålde en Derbi till mig utan kylarvattenimpeller), så det rann till kylarvatten in i cylindern som förhindrade gnistan ifrån att antända bensinen. Du kan alltid öppna upp topplocket och kolla efter om det läcker in vatten.
Postat: 2 mars 2016, 11:00
av TheRavenBlue
Det du kan göra är att se över förgasaren, det kan vara så enkelt att det har hammnat lite skit i och täpp till så den får för lite syre!
Re: Derbi Senda startar inte :(
Postat: 2 mars 2016, 14:45
av Rotmosmannen
moppepojkenpåhamre skrev:tja, har en Derbi Senda 03 som inte vill starta, den får både bensin och gnista, har kolla på kolv och cylinder och allt är helt, bytte nyss tändhatten (tog från min drac) så tändhatten är så gott som ny, det läckte jylarvätska p toplocket som jag nu har fixat kan det vara att det har runnit in kylarvätska vid tändstiftet som gör att den inte vill starta? svar uppskattas då den inte har varit körbar på snart 3 veckor :(
Googla lite :)()()( Är ett ganska bra hjälpmedel faktiskt.
http://www.twostrokerider.se/hur-du-far ... iga-motor/
Kolla där och gå igenom.
Sen kan jag tro att de är membranet.
Ta av de å kolla.
Är du helt säker på att den får bensin å gnista? Kan va svag gnista och sen inte funka när det blir lite tryck inne i cylindern.
Postat: 4 mars 2016, 14:28
nu har jag testat det mesta hade i bensin vid tändstiftet och den startar fortfarande inte
e
Postat: 5 mars 2016, 09:16
av NizzePisse
Kommer det någon gnista ifrån tändstiftet? När du försöker starta, kan du känna hur det trycks ut luft ifrån avgasröret? Är det bra kompression när du försöker kicka?
