Ny 80cc cylinder!
hangphu
Ny 80cc cylinder!
Inlägg av hangphu »
Tjena grabbar!
Det härligaste som kan hända en moppe har hänt, den har skurit! Hade en Hebo 80cc så jag måste ha en 80cc cylinder men jag är lite fundersam till vilken jag ska köpa.
Har hört att både barikit, bidalot och airsal ska vara bra, men vad tycker ni man ska skaffa. Pris är inga stora problem men jag behöver inte det värsta.
Hoppas nån har erfarenhet av dom olika cylindrarna och kan komma med bra svar :D
Ha en fortsatt trevlig dag
2Tkungen
Inlägg av 2Tkungen »
Varför måste du ha en 80cc till?
Hoj
hangphu
Inlägg av hangphu »
2Tkungen skrev:Varför måste du ha en 80cc till?
Borrat block :/ Kan ju gå större men vill nog stanna på 80
2Tkungen
Bidalot och airsal har 50mm borrning så den behövs det ej borras för, men vad har du haft för cylinder? Låter konstigt om du har borrat blocket , är det över 50mm i diameter på kolven?
Hoj
hangphu
Inlägg av hangphu »
2Tkungen skrev:Bidalot och airsal har 50mm borrning så den behövs det ej borras för, men vad har du haft för cylinder? Låter konstigt om du har borrat blocket , är det över 50mm i diameter på kolven?
Hade en Hebo Tomahawk 80cc och den har kolvdiameter 50mm. Trodde dock man alltid behövde borra 80cc men du har nog bättre koll än mig :P
Edit: Inte jag som byggde moppen så jag vet inte helt 100 vad dom innan gjortde
2Tkungen
Är det AM6 du har? nästan säker att man inte behöver borra den och då spelar det ju ingen roll vilken cylinder du kör på sen.
Sen så är ju inte 50mm heller 80cc utan brukar kallas så( vet ej varför ). Det brukar vara runt 77 äkta cc .
Hoj
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Ska du ha en vassare cylinder så är ju malossi MHR TEAM att rekommendera :)
Årets Styrelsemedlem 2013
hangphu
Inlägg av hangphu »
Läste runt lite och det landade på en barikit culatin racing 80cc :D
Nya cylindern: http://www.twostroke.se/product.asp?product=12449
ssebbthewall
Inlägg av ssebbthewall »
Jag rekomenderar bidalot 80cc!
Du kan aningen välja replica cylindern, som går som faan!
Eller Racing factory cylindern med 44,9 slaglängd, som går ännu bättre!!
