Dt50mx misständer vid regn
Postat: 19 februari 2016, 21:46
av Typez
Jag har då en Dt50mx som vid regn börjar misstända och dör efter att det kommit vatten på tändstiftet. Den funkar fint igen efter att jag torkat tändstiftet med lite papper.
Så jag undrar finns det något enkelt man kan göra mot detta eller åker man på att köpa nytt?
Tack för svar! :D
Postat: 19 februari 2016, 22:10
av G-son
Tändstiftet i sig borde inte vara så känsligt för vatten, så länge man har en frisk tändhatt som håller vattnet borta från övre änden av stiftet.
Postat: 19 februari 2016, 22:26
av Typez
Ska det vara så känsligt för vatten? Har försökt att täppa glappet men har inte lyckats.
Postat: 19 februari 2016, 23:13
av G-son
Elektricitet är precis som jag lat, och om det finns en enklare väg att gå så tar den den vägen. När det handlar om tiotusentals volt är vatten en riktigt bra ledare, medan luft (gnistgapet på tändstiftet) är en mycket dålig ledare. Med vatten på en tillräckligt stor del av tändstiftets porslinsisolator (eller valfri annan del nära jord) blir det enklare för strömmen att gå den vägen än att bli en gnista där vi vill ha den.
