Pitpro Fiddy problem
Rasges
Inlägg av Rasges »
Tjena har lite problem med min fiddy, det är en pitpro 2006 med lifan motor. Den har något motorproblem och är inte helt säker på vad men tror det har att göra med cylinder och kolv då kompet är mer eller mindre helt borta. Har aldrig skruvat med 4-taktare så vet inte hur jag ska göra så lämnar hellre in den eftersom jag är rädd att bara göra saken värre. Så kan man lämna in den på en vanlig mc-shop och vad kan det kosta om säg att cylinder och kolv är skrot?
Mvh
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Har ingen erfarenhet av 4t men kolla på denna sida för delar.
Du kan inte dragit sönder topplocket eller då försvinner ju kompet!!!
http://www.superbilligt.se/reservdelar/ ... r/cylinder
:o
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
finns vettiga guider på nätet. det är inte så svårt att ta bort cylinder o topp på en fiddy
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
G-son
Inlägg av G-son »
Kolla ventilspelet först och främst. Stänger inte ventilerna blir det inget komp.
