Hjälp fort av någon som är vaken
Whonz
Inlägg av Whonz »
Har vart på semester 2 veckor och min yamaha dt50x -08 har ståt under dåligt tak...
så den hade fått vatten i motorn o massa skumt :shock:
Men fått ur vattnet osv men nu misstänker ja den inte får soppa så de räcker så frågan är då hur fungerar soppa kranen på yamaha dt50 -08/07 ?
Elektroniskt skit -.-
EDIT soppa kranen funkar, har någon några idèer den startar inte utan choken och den går inte med choken :?
Moppen funkar nu efter jag köpt nytt tändstift och bytt bensin :D
Åker man fast åker man inte tillräckligt fort!
lule
Inlägg av lule »
testa och byta munstycke
Rieju_RRX
Inlägg av Rieju_RRX »
Har du trimmat?
xps_boy
Re: Hjälp fort av någon som är vaken
Inlägg av xps_boy »
Whonz skrev:Har vart på semester 2 veckor och min yamaha dt50x -08 har ståt under dåligt tak...
Ta isär förgasaren och blås rent och torrt med tryckluft :) sen kan du ta loss soppa kranen och kolla så den ser okej ut. och om du vill va säker kan du byta bensinen i tanken :wink:
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
dum fråga men, vatten i tanken?
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
Whonz
Inlägg av Whonz »
Rieju_RRX skrev:Har du trimmat?
:lol: En strypning borta
Redan gjort de var då ja gav upp o gjorde tråden
Extreme16 skrev:dum fråga men, vatten i tanken?
Ska de ju inte kunna vara men har tömt den o kör ny nu, gör ett försök
Extreme16
okej lycka till :)
Whonz
Inlägg av Whonz »
Extreme16 skrev:okej lycka till :)
Tackar för den för den startar ju och rullar ^^
Alltså de ja fick göra var o tömma motorn på vatten, köpa tändstift och ny bensin :roll:
hehe, gött då ;)
Gött att de ordnade sig iaf :)
