Yamaha DT 50mx Glidlager växellåds axlar?
oakfield
Inlägg av oakfield »
Hejsan, Håller på Renoverar en Yamaha DT 50mx 1987
har bytt alla kullager Men kan ej hitta lager till en utav växellåds axlarna där axeln vilar i motor halvan, antar att det ska vara något glidlager av någon lämplig sort har kikat på sprängskisser och haynes manual, men ingen av dem tar upp dessa glidlager som sitter i motor halvorna , tacksam om någon visste vilka lager det ska vara samt vart man får tag i dom,
mvh/Peter
:( :roll:
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Hur många lager har du bytt i motorn för en komplett lagersats är på 4 lager kolla på denna länk
http://www.rinab.nu/moped-klass-2-a/Yam ... 6203-Z.htm
G-son
Inlägg av G-son »
Yamaha verkar inte anse att dessa behöver/kan bytas. Det betyder att man får jobba lite mer och leta efter glidlager som har rätt mått, eller låta någon svarva ett av lagerbrons.
oakfield
kölby, jag har som jag skrev bytt alla kullager =P,
G-son tack för svar!. Då ska jag mäta axlarna och beställa hem något passande
MVH/Peter
oakfield
Nästa bekymmer, om det nu är det, har monterat ihop motorhalvorna, lagom glapp överallt, lyfter upp motorn och skakar den, och det skrammlar, tänkte om det bara var dreven i lådan dom som ligger fritt som låter?
MVH/Peter :roll:
