Kröken, hjälp!
Sockerkakan
Kröken, hjälp!
Inlägg av Sockerkakan »
Har en Yamaha dt (06:a) & jag tog bort kröken idag, efter att jag vänt den några gånger ramlade pluggen ur. Har varit ganska säker förut att mitt originalrör varit urpluggad osv. Den går sjukt bra men ibland har den blöddrat o gått sjukt dåligt!
Har tagit bort pluggen helt nu & satt dit röret, men kan inte köra den än. Tror ni att den kommer gå bra nu helt utan pluggen? För mopeden toppar 80km/tim.
Eric0600
Inlägg av Eric0600 »
Tror säkert att den kommer att gå bra nu har en likadan fast en 04 alltså ostrypt cdi original. Men är du säker på att den toppar 80 jag har mätt upp att min mätare visar mellan 10 och 15 kmh fel. :? Men jag tror den kommer att gå mycket bättre nu :)
Sockerkakan
Ja helt säker på att den gör 80, den visar 93 på mätaren då. Mätte med 3-4olika gpser. Okej, tack för ditt svar! :D
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Min Furia gör 85km/h med original rör urpluggat och 80 munstycke
YourShoulder
Inlägg av YourShoulder »
Gick den 80 innan du tog ut pluggen?
Fan vad coolt
Sockerkakan
Pluggen låg löst i kröken och ja den gjorde 80 då.
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Må hända att den går ett par km/h fortare... Glöm inte att byta munstycke bara!
