Hjälp!!
Eric0600
Hjälp!!
Inlägg av Eric0600 »
Hej har en Rieju rr sport edition alltså inte en drac :?.
Men den är cross versionen och jag håller på att bygga något som är hyper isch kan skriva setupen längst ner sen. Men problemet är att jag letar efter SM däck och fälgar till den men har ingen aning om vad som kan passa av andra modeller då alltså :? Typ Derbi hjul eller liknande. Om någon har någon erfarenhet av detta eller tror sig veta svara gärna då.
85CC 50MM "TOP PERFORMANCE ALUMINIUM".
Top Performances vevparti (44mm).
FÖRGASARE FLATSLIDE 28MM "STYLEPRO" (PWK, MED POWERJET).
INSUGNINGSPLATTA 28MM(34MM) "MALOSSI".
TOP PERFORMANCE RACING LAMELLER
BARIKIT BRK R45 RÖR :)
haggog
Inlägg av haggog »
DU måste utgå från fälgarna. De ska passa med din gaffel och sving, samt att dreven sitter rätt med tanke på kedja. Så kolla bara bredden på nya fälgar. Sen är det bara att köpa däck som passar till fälgarna.
OBS! standard måtten fäör motard däck är bak: 130/70-17 och fram: 11/80-17
