Lite frågor om mopeder
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Tre Flänsar på topplocket till min cylinder är av bör jag köpa ett nytt topplock eller kör med det jag har???
Skuren Fs1 cylinder är det någon idé att borra upp den? Eller ska man köpa en ny cylinder 60cc eller 50cc Is så fall
Ska jag göra ett projekt på min Dakota -74 renovering???
Blir inte så mycket trimning mest uppfräschning!!!:roll:
Tacksam för svar
MotorAndMoore
Är det ingen som har koll på detta
YammaNörd
Inlägg av YammaNörd »
Så länge toppen är hel i övrigt spelar det ingen större roll.. Får ju sämre kylning men - Tja, det fungerar nog.
Att borra cylindern är nog att kasta pengarna i sjön.. Om du borrar till överdimension så kostar det pengar för borrning + ny kolv
Borrar du till 60+ kubik kostar det lika mycket pengar + en ännu dyrare kolv.
Dessutom, borrar du upp cylindern bör du porta den också, Kanalerna är för små för att bli bra med 60cc. Tar tid, kräver kunskap och rätt verktyg för att bli bra.
Köp en ny cylinder. Då får du (förmodligen) en ny kolv med på köpet också - Betydligt bättre investering!
Slänger du dessutom in en extra slant för en högkomp topp så blir det lite vrid i den också ;)
Har du råd - FS1 Big Bore Kit 70cc + mikuni 16.5mm + Högkompstopp. Går i alla väder!
MK Thrower... Vilket jävla skitavgassystem det är..
Alla säger att det är lågvarvigt ?? Händer ju för f.. ingenting under 9000rpm..
Ska såga det i småbitar och göra fiskedrag av skiten så den gör någon nytta på jorden!
MotorAndMoore
Jag tror nog på nytt cylinder köp då blir det 60cc kostar ju ca 600kr och topplock 260kr
Senast redigerad av MotorAndMoore den 3 februari 2016, 08:55, redigerad totalt 1 gånger.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
byt rubrik med detsamma!
Årets Styrelsemedlem 2013
MotorAndMoore
Tack för svaren!!!
Men ska jag göra en projektråd på Min Puch Dakota???
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
en dakota renovering vore inte helt fel, speciellt nu när de är vinter tid då man kan behöva nått å göra :D sj har jag gått tebax te moppe dagarna då jag renoverar en vivacity som nästan helt gått ner i graven :D
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
MotorAndMoore
Det blir nog i vår tror jag har lite fullt upp med mina andra mopeder. Men då ska jag göra en projektråd på Farsans Puch det blir roligt
MotorAndMoore
