Okej tack för att du svarar så snabbt då vet jag tråkigt att man måste ändra även det som bestämmer tiden och strömmen men hur funkar det om jag kopplar in den kommer den ladda i all evighet då utan att sluta ladda?. Jag provade den laddaren som är till handdammsugaren på min robotdammsugare lite snabbt den indikerade laddning på den och på robotdammsugaren är laddaren på 19v inte 18v.G-son skrev:NiMh är sannolikt eftersom standardladdning av såna är 0,1C (en tiondel av batterikapaciteten) under 14h, och dom tål ofta att laddas med den strömmen obegränsad tid även om batteriet är fullt. 12V stämmer även bra med 10 celler @ 1,2V.
Själva batterierna tål förmodligen lite snabbare laddning, men det räcker inte med att bara plugga in en annan strömkälla. Det som kontrollerar strömmen och tiden(?) behöver även ändras.
Okej tack för alla svar uppskattas då kör jag på den laddare som är till den handdammsugaren och ingen annan.G-son skrev:Omöjligt att veta utan att ha koll på vad det sitter för styrning för laddningen i apparaten. Att bara plugga i en kraftigare strömkälla med högre spänning riskerar att bränna något, grejerna brukar inte vara byggda för att tåla högre spänning eller laddström än dom är tänkta att jobba med.
