ska du byta gasvajern också eller bara hantaget men de verkar som du ska byata båda så det du ska göra är att du ser där gasvaern går ner i förgasaren sitter en skruv uppe på förgasaren men håll för det är en fjäder under där sen kollar du hur det sitter och bytar bara med den nya vajern var noga me att ingen skit kommer in där sen drar du bara vajern fram til styret och sätter dit hantagetoch och så är hur lätt som helstjonl3j skrev:Fick hem min TNT snabbgas idag, men jag fattar inte hur man ska montera den, har försökt på olika sett men hittar inte lösningen. Först så försökte jag montera den direkt vid styret och men det funkade inte, försökte också trä den igenom vajern nere vid nålen, funkade inte heller . Nån som kan förklara hur man monterar dit den?
