Nudebar
Postat: 17 augusti 2008, 17:19
av Blaster
Hej, jag skulle behöva lite hjälp med nytt styre.
Jag har beställt detta styre:
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... ttrib1=375
Jag läste guiden och den var bra men det var en guide på en cross det är väl lite annorlunda att byta styre på en scooter som jag har?
Behöver man ta bort kåporna och så eller?
Och man behöver väl inte beställa styrstam?
Postat: 17 augusti 2008, 17:38
av Holma_
Du måste byta styrstam. Orginal sitter styrstammen och styret ihop, så en styrstam måste du köpa. framkåporna tror jag du måste ta lös när du byter styrstam och styre.
//Holma
Postat: 17 augusti 2008, 18:43
av Blaster
okej tack så mkt holma.
Men jag måste fråga ang styrstam.
Jag har letat men inte hittat någon sånt som passar till Hebo styren
om du kunde länka skulle jag vara tacksam.
Och är det svårt att byta styrstam om det är det, finns det någon guide om hur man gör?
Postat: 17 augusti 2008, 19:39
av Blaster
funkar detta?
styre:
http://www.motorgalleri.se/?pages=product&id=4589
styrstam:
http://www.motorgalleri.se/?pages=product&id=5984
På styrstamen finns inte blaster men vivacity och speedfight
passar det då?
Eller kan man kombinera styre från Hebo med styrstam från TNT?
som detta:
http://www.motorgalleri.se/?pages=produ ... idref=4984
Jag hittar inte styrstam från Hebo som passar till blaster
Postat: 17 augusti 2008, 19:52
av SliderAndersson
Håller med holma rekomenderar dopplers styrstam !
Postat: 17 augusti 2008, 19:55
av Blaster
SliderAndersson skrev:Håller med holma rekomenderar dopplers styrstam !
Styre från Hebo
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=1
Styrstam från doppler
Passar detta?
Tacksam för svar
Postat: 17 augusti 2008, 20:02
av naRaja
Blaster skrev:SliderAndersson skrev:Håller med holma rekomenderar dopplers styrstam !
Passar Hebo styre med tex dopplers styrstam?
För jag hittar inte någon Hebo styrstam som passar till blaster
Ja det passar!
Du måste ta bort framkåpan, ja:)
Postat: 17 augusti 2008, 20:08
av Blaster
naRaja skrev:Blaster skrev:SliderAndersson skrev:Håller med holma rekomenderar dopplers styrstam !
Ja det passar!
ok, tack så mkt för svaren då beställer jag följande:
Men är det svårt att sätta på styrstam?
Postat: 17 augusti 2008, 20:12
av CIME
det kan va lite klurigt men man kan ta en gummi hammare och lägga nått imellan så går det bra
min kompis hadde en exakt likadan aerox -05 och skulle sätta nudbar men det gick ändå ganska lätt/snabbt
av naRaja
Det blir fint!
nej det är inte svårt, bara att ta bort alla saker från gamla styret, ta bort styet, på med nya styrstamen, sen nya styret, sen alla saker på styret:)
Postat: 17 augusti 2008, 20:15
av Blaster
ok tack så mkt
Postat: 18 augusti 2008, 11:17
av gaskanin
Går det att ha styrlås på dopplers styrstammar?
Postat: 20 augusti 2008, 17:50
av åretruntAerox
[quote="gaskanin"]Går det att ha styrlås på dopplers styrstammar?[/quote]
jupp går fint! styrlåsen sitter under orginalstyret. Det är bara orginalstyret som byts mot styrstam och styre. Är det gaffel däremot man byter så är jag inte så säker att man fixar att behålla styrlåset...
Postat: 20 augusti 2008, 19:05
av im.siq
japp det funkar finfint för maj iaf
så det borde inte bli några problem för daj tror jag --->
Postat: 20 augusti 2008, 19:07
av im.siq
åretruntAerox skrev:gaskanin skrev:Går det att ha styrlås på dopplers styrstammar?
ja kan iaf inte ha styrlås
