En Suzuki K50:s förvandling....
Brinolph
Inlägg av Brinolph »
Hej!
Har inte ägt moppe sedan jag var 15 (är nu 41)
Men så fick jag ett sug att skruva moppe igen nu i somras.
Valet föll då på en Suzuki K50 som utgångsobjekt.
Enl säljaren var den original i motor men skulle gå som ett skott utlovades det... Och det gjorde den. 72km/H enligt GPS.. Så original är jag tveksam till, men är jag ledsen för det? Nä!
Skicket var väl sådär, men min tanke var ändå att bygga om utan att ta hänsyn till originalutförande..
Så väl hemma så började det skruvas kapas sänkas mm.
Jag skall med detta försöka mig på en projekttråd(den första i mitt liv)http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=24205
T-Rex
Inlägg av T-Rex »
åh vad glad jag blir! satt här om dan och ramlade in på ditt profil album och såg lite bilder och önskade att du skulle göra ett projekt, vilket du tydligen gjorde ;) följer detta projektet! om du vill lägga ut bilder så de syns direkt i tråden istället för att man ska trycka in på massa länkar (tror till och med detta är ett krav på sidan :oops: ) så kan du använda dig av t.ex Imgur.com ( de e min favorit iaf) där kan du dra filen från din dator till en ruta på sidan sen får du upp en ruta med olika länkar, där väljer du den som heter BBCode (där står [img] framför och efter) kopiera länken med img framför och efter och klistra in i text rutan här när du skriver, tänkte bara hjälpa dig på traven om du inte redan visste detta :) följer ditt projekt!
Brinolph
T-Rex skrev:åh vad glad jag blir! satt här om dan och ramlade in på ditt profil album och såg lite bilder och önskade att du skulle göra ett projekt, vilket du tydligen gjorde ;) följer detta projektet! om du vill lägga ut bilder så de syns direkt i tråden istället för att man ska trycka in på massa länkar (tror till och med detta är ett krav på sidan :oops: ) så kan du använda dig av t.ex Imgur.com ( de e min favorit iaf) där kan du dra filen från din dator till en ruta på sidan sen får du upp en ruta med olika länkar, där väljer du den som heter BBCode (där står [img] framför och efter) kopiera länken med img framför och efter och klistra in i text rutan här när du skriver, tänkte bara hjälpa dig på traven om du inte redan visste detta :) följer ditt projekt!
Tack för tipsen! Skall kika på det!
//H
RT
Inlägg av RT »
Sjukt bygge, lacka den helsvart!!
Brinolph
Nu ska vi se om vi fixar det här med bilder?
Jo! Så här såg det ut någon dag efter köpet.
Framskärmen fick bli bakskärm.
Sadel bortplockad för att se hur det verkade under.
Annat baklyse provmonterat
Rakt styre monterat
Sänkt (stel) gaffel
Svartdippade fälgbanor
Brinolph
bilduppdateringar
Nu är sadel på plats (provisoriskt)
Tanken som visade sig vara rejält tillknycklad börjar likna sin forna from igen, men en hel del återstår innan lack.
3,5cm lägre dämpare bak är nu monterat
Brinolph
mer bilder
Nu börjar tanken närma sig lack!
Men vilken kulör... Finns ju lite att välja mellan.
Brinolph
Sadeltillverkning mm
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Blir riktigt bra detta den vart tuff annorlunda.
JensCarlvik
Inlägg av JensCarlvik »
Snyggt jobbat. Mopeden ser lite ut som en motorcykel från 50-talet.
Dra mig baklänges.
Brinolph
JensCarlvik skrev:Snyggt jobbat. Mopeden ser lite ut som en motorcykel från 50-talet.
Gött! Det är lite tanken.. Så Tack!
Brinolph
Uppdateringar bilder
Nu är det nog dags att ta tag i ram, sving och gaffel...
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
riktigt bra stuk du har fått till, ett annat framdäck bara ;)
gött å se
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Mycket fin!!
Lite som en Caferacer? :D
