Huvudmunstycke Baotian classic 4T
Qotano
Inlägg av Qotano »
Tja!
Har en baotian classic 50cc 4T som jag tagit bort alla strypningar på.
vid full gas så hostar den lite så jag misstänker att jag behöver byta huvudmunstycket till ett större.
Allt är original förutom att den är ostrypt.
Så frågan är, vad sitter det för munstycke nu och vad bör jag köra?
Kooolby
Ja du
Inlägg av Kooolby »
Antingen säger du vad förgasaren heter eller så får du öppna den och kolla på det största munstycket alltså huvudmunstycket och kolla vilket nummer du har
TomosFlexer
Inlägg av TomosFlexer »
Troligen 76 och du bör köra 88!
euroman
Inlägg av euroman »
jag har kört med 90 och 95 gick lite renare med 90! :)
så 90 borde fungera fin fint!
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
Qotano
Inlägg av Qotano »
Tja !
Bytte bränslefilter, gick fortfarande orent.
Bytte tänfstift, gick orent.
Flyttade nålen längst ner, nu minns jag inte om den får mindre soppa eller mer. Men jag satte den på nedersta hacket mot nålsidan
Försker illustrera nålen vertikalt
Förgasaren. <===============--[]----------
Resulterade i att den går riktigt bra nu.
