Derbi Senda el fel
Postat: 25 november 2015, 16:56
av AntonKungen
Hej!
HAr då en Derbi Senda xtreme 08 som beter sig lite konstigt i elen.
När jag bara vrider om tändnigen så fungerar inga lampor om jag tex blinkar.
sen när jag då startar den o kör så fungerar hastighets mätaren men varvmätaren beter sig som den vill, och nu idag när jag va ute o körde så märkte jag att blinkersen blinkar väldigt fort och att alla varningslampor tänds när jag använder blinkersen. har kollat säkringen så nu behöver jag hjälp med vad det kan va för fel
tack i förhand 8)
Postat: 25 november 2015, 20:38
av G-son
Kan vara ett väldigt dåligt batteri, eller dålig anslutning till batteriet.
Postat: 25 november 2015, 22:13
av Kooolby
Om jag inte är helt ut och cyklar så G son stämmer men varvräknare den går väl på svänghjulet alltså generator och där påverkar väl inte batteri hur varvräknare räknar eller!
Postat: 25 november 2015, 22:33
av Rexxy
Kooolby skrev:Om jag inte är helt ut och cyklar så G son stämmer men varvräknare den går väl på svänghjulet alltså generator och där påverkar väl inte batteri hur varvräknare räknar eller!
Varvmätaren kräver batteri för att funka ordentligt. :)
Postat: 26 november 2015, 07:02
av Kooolby
Set trodde inte jag men ok då är det så
Postat: 26 november 2015, 09:53
av Rexxy
Kooolby skrev:Set trodde inte jag men ok då är det så
Batteriet matar mätaren så att den är "på".
Sen via generatorn räknar den bara antalet pulser. Den ger ingen ström till mätaren. :)
Postat: 26 november 2015, 17:05
av AntonKungen
Tack för alla svar! ska pröva att köpa ett nytt bateri/ ladda det jag redan har
