behöver Hjälp med crossen
Kubanek
Inlägg av Kubanek »
Tjena , har en sherco hrd enduro 02 och ja satte på ett nytt underliggande turbokitt igår ocg den gick inte specielt bra för den börja 4 takta så skulle vi ta bort strypningen så gick den mycket bättre och ja körde 6 km och när ja kom hem så käkade jag och när ja skulle ut och starta den gick den igång men när jag skulle lägga i 2:an så dog den ...den går inte att kicka i gång eller rulla ... men den tändr och får bensin men det känns som att den inte får en bra tändning ... antingen förmycket eller för lite vet inte riktigt, är det nån som vet ba de kan vara som strular kan ni la skriva :)
fax110
Inlägg av fax110 »
tror den har skurit om du inte bytt munstycke och ställt in förgasaren
Kubanek
Inlägg av Kubanek »
fax110 skrev:tror den har skurit om du inte bytt munstycke och ställt in förgasaren
men den går att kicka och om den hade skurit hade kolven eller nått annat hugt i där den skurit...
fax110
Inlägg av fax110 »
nej det kan börja med att den bara börjar bludra/gå dåligt eller att dom inte startar pga för dålig kompression
Kubanek
Inlägg av Kubanek »
fax110 skrev:nej det kan börja med att den bara börjar bludra/gå dåligt eller att dom inte startar pga för dålig kompression
tungt men har den skurit i cyllindern ?
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
ta av toppen och kolla!
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
om den skrurit så kan du inte ens dra ner kicken
och om den är nypen el skadade kolvringar=noll motstånd i kicken
men som sakt är det nog bäst att du öpnar o kollar
Moddad
Inlägg av Moddad »
Behöver inte ha skurit men låter misstänkt likt att den är på väg att göra det. Motorn blir svagare och svagare och säckar tillslut ihop
mrxrider
som moddad sa så hände med min den bara gick sämre o sämre o sämre sen kollade jag på kolven och OJ kolven var visst halft igenomäten och ringarna var smulor :roll:
Kubanek
Inlägg av Kubanek »
tack för tipsen! :D
