Ta bort centarstöd på ludix blaster
Postat: 13 november 2015, 15:01
av Linusekholm
Hej!
Hur tar man bort centralstödet på en Ludix Blaster RS12?
Jag har tagit bort fjädern men jag vet inte hur jag ska få bort pinnen som stödet sitter fast i.
Har testat att banka med en hammare samt sprayat 5-56.
Hur ska jag göra????
Postat: 14 november 2015, 00:15
av G-son
Det är alltid bra att ta med några bilder av problemet. Då kan man få hjälp av någon som inte minns exakt hur det ser ut på just en Ludix, eller rent av aldrig ens rört en sån moppe.
Postat: 14 november 2015, 12:52
av Linusekholm
Här kommer en bild! det är metallstaven som jag har ringat in som är omöjlig att få bort.
http://imageshack.com/a/img907/563/ZC3y3T.jpg
Postat: 15 november 2015, 12:30
av Bjornen_
Det är bara att banka på den, tog bort mitt förra veckan och det gick hur lätt som helst, men ta något imellan och banka så du inte svampar axlen för då blir det svårt.+ där sitter en liten sprint som måste bort också där du bankat.
Postat: 15 november 2015, 15:57
av Fixarn
när jag skulle ta bort det på min aerox så var det bara att banka nå så jävulskt
