Passar den ?
Timthele
Passar den ?
Inlägg av Timthele »
Nu är det så här att jag ska köpa ett variator-Kit och har tittat på denna
http://www.twostroke.se/product.asp?product=21157
Hur snabbt kommer den gå?
Vad kommer vara annorlunda jämfört med original?
Blir det varmare inne i variatorn?
Behöver man ändra någon annat på mopeden eller kommer det funka utan justering på bromsar eller liknande?
Min moped är en Gilera dna går i 87 kmh med borttagen blindtarm,v -ring kan även vara så att någon har tagit bort pluggarna i avgasröret
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
skulle inte rekommendera ett overrangekit om du inte ska trimma seriöst, då du måste slipa upp blocket för att remmen ska gå runt. köp en malossi multivar eller polini hi speed eller liknande
gött å se
Timthele
Om jag byter kopplingen och variatorn alltihop. Då när jag ska köpa nya måste det finnas någon setup alltså att dom passar med varandra.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Övrig setup ?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Som Splaaals säger, en overrange är lite saftigt om du bara har urpluggat annars. Det krävs mer kraft än så för att få ut effekten ur detta kit. Endast en annan koppling räcker inte, större cylinder, rör och förgasare är att föredra.
Rexxy visade precis hur man behöver slipa blocket för att få in en overrange också. Det är även något du behöver tänka på.
http://www.twostrokerider.se/guide-slipa-variatorkapa/
Variatorn som du funderar på är absolut bra, tyvärr är den inte bra för just din moped just nu. Större är inte alltid bättre :wink:
