Trimhjälp Rieju mrx
Postat: 28 oktober 2015, 00:53
av obi
Tjena! Jag undrar om nån har nån idé om hur jag ska trimma min moppe? (Rieju mrx 08 power up) På dom särskilda ''power upsen'' så är det en speciell box och inte bara en vanlig cdi box, och att köpa en så kallad ''ECU box'' ostrypt kostar typ 1500-2000kr, och vill inte köpa den om jag ska köpa trimrör. Så ska isåfall borra i boxen, men om man borrar fel så kostar det 3000-4000kr att köpa en ny. Och vill gärna har lite tips på trimrör, vill helst ha ett rör som inte låter så mycket. Och inte är så dyrt. Typ som Tecnigas Enox, eller Metrakit Thrower. Och gärna en guide eller lite tips på vart och hur man ska borra, om det är nån som har erfarenhet av att borra ECU boxar. Tacksam för svar.
Postat: 28 oktober 2015, 13:57
av wilhelm riberg
Enox
Du behöver ej byta/borra varvar ändå 12 eller 14k minns ej riktigt
Dreva om.
Större munstycke! !
Postat: 28 oktober 2015, 14:15
av obi
wilhelm riberg skrev:Enox
Dreva om.
Större munstycke! !
Hur snabbt tror du den går då ungefär...? Tack för svaret förrästen
Postat: 28 oktober 2015, 14:26
av wilhelm riberg
Bror på hur derevar men 90
Postat: 28 oktober 2015, 14:44
av obi
wilhelm riberg skrev:Bror på hur derevar men 90
tips på drevning? om man vill ha bra axx men ändå ligga på 80-85 km/h
Postat: 28 oktober 2015, 14:46
av wilhelm riberg
Nä vet inte hur drevningen i din växellåda är jemfört med min
Har 12/48går 85 på planna 92 neförs
Postat: 28 oktober 2015, 14:48
av obi
wilhelm riberg skrev:Nä vet inte hur drevningen i din växellåda är jemfört med min
Tack som fan för svaren!!
Postat: 28 oktober 2015, 18:49
av obi
Original drevningen är 11/62, och axxet som är nu är skit, ska ju däremot köpa enox då kasnke som du sa, vill ha bra axx men ändå att den ska gå 80-85
Tips på drevningen nu då??
Postat: 28 oktober 2015, 19:01
av wilhelm riberg
Köp bara röret först och se hur de blir . Då kan man ut gå från de
