hej. min förgasare pissar bensin när jag vrider bensinkranen.
jag skruvade ut mitt munstycke för att se hur stort det var. när jag skruvade ihop förgasaren och vred bensinkranen sprutade det bensin från undersidan.
Knacka lite lätt på den med handtaget på en skruvmejsel för flottören har antagligen hängt sig.
Kan ju också vara packningen till koppen med det brukar inte hända
Är det en delorto så glider sprinten till flotören lätt i sidled då klämmer du fast sprinten mellan förgasaren och flotör huset. Då kan inte oringen täta o bensinen rinner ut.
Sprinten är så mjuk att den böjer sig så du kan behöva rikta den rak igen..
