Går skit efter byte av vev
floydei
Inlägg av floydei »
Hallå ja! Fick nu bytt vev, lager och packboxar. Vill påpeka att moppen (som i fråga är en Yamaha neos) gick som en klocka innan vevbytet.
Sitter 70cc på
19mm fögg
Större insug
Blablabla
Problemet då är att den orkar inte hålla igång. Och när man gasar när den står på tomgång så böar den bara å rör sig inte en centimeter och i vissa fall dör å så pyser de till om moppen som om den misstände typ. Precis innan den dör då. Testade byta tändstift utan resultat osv. Gnista osv är fin så funderar på om de läcker komp nånstans...
Tacksam för snabba svar då jag verkligen behöver moppen nu i dagarna:/
Mvh
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
G-son
Inlägg av G-son »
Korrekt inställd tändning?
floydei
Inlägg av floydei »
Har org tändning med krysskil men inte säker på att det sitter rätt ändå så funderar på att ta av svänghjulet igen.
PMA mig!
Betamekkk
Inlägg av Betamekkk »
bytte du packningar och tog bort dem gammla?
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Tändplattan sitter fel..
Minns jag rätt är det ett 4mm hål i svänghjulet samma i tändplattan o blocket. Man sätter i såfall ett 4mm borr igenom dessa för att hitta grund tändning sedan drar man år skruvarna i tändplatten o då bör moppen fungera..
moddlaren trimma lungt
