Går ej att kicka/rulla i växel.
Postat: 4 oktober 2015, 19:54
av dati2000
Tjena boys! Efter min moped värmenypte gick det att kicka, när jag hade rullat hem den och skulle kicka gick det att kicka cirka 4 gånger sedan gick det ej och då tog jag loss cylindern och såg att det var en bit som hade gått av kolven. Ska byta cylinder och kolv. Men det kommer ej göra så att den går att kicka ju... Någon som vet problemet? Pallar ej klyva motorn :/ TACK PÅ FÖRHAND!"!!
Postat: 4 oktober 2015, 20:11
av moddlaren
Det sitter någon liten alu bit från kolven ikläm mellan veven o vevhuset.. Troligen får du klyva..
Postat: 4 oktober 2015, 20:12
av moddlaren
av moddlaren
Postat: 4 oktober 2015, 20:21
av TheAndersson
Skulle utan tvekan klyva så man är säker på att man får ut allt..
moddlaren, hur lyckas du alltid dubbelposta?
Postat: 4 oktober 2015, 20:56
av moddlaren
Min jävfla mobil fuckar grymmt har köpt en ny denna skall i soporna
Postat: 4 oktober 2015, 20:57
av moddlaren
av moddlaren
av moddlaren
av moddlaren
Postat: 5 oktober 2015, 00:56
av Karlan_
om jag var du så skulle jag definitivt klyva och se till att allt skit är borta. Och moddlaren har nog rekord i dubbelpost
Postat: 5 oktober 2015, 08:19
av dati2000
Det får bli att lämna in den, är för okunnig och slarvig för sånt
Kolv och cylinderbyte kan jag göra, säkert klyva motorn också men att sätta tillbaka allt.... Aja tack grabbar för de snabba svaren!
Postat: 5 oktober 2015, 14:38
av rieju99
Klyv själv, blir mycket billigare och du kommer att lära dig mycket på vägen. Det är inte svårare än att bygga med lego.
Postat: 5 oktober 2015, 23:57
av TheAndersson
rieju99 skrev:Klyv själv, blir mycket billigare och du kommer att lära dig mycket på vägen. Det är inte svårare än att bygga med lego.
Det lär bli mycket dyrare än att bygga med lego om han skulle göra fel..
