Bytte till Ett trimrör på min Derbi i våras och har kört med det sen dess. När jag satte på det så höll jag på med munstycken och testade allt från 92-75. Det munstycket som jag fick bäst resultat med var 78, så jag har därför kört med detta sen dess.Problemet är dock att moppen går väldigt skumt, för vid ca 5,5-6k rpm, dvs innan effektkurvan, så hackar moppen skitmycket. Det kan beskrivas om att den misständer/bluddrar/hackar. Efter att man kommit över detta hackandet så går moppen hur fint som helt och varvar lätt på tills varvstoppet tar vid 10k rpm. Moppen går även bättre ju varmare den blir. Är inte så jättehaj på förgasare så undrar om någon mer insatt som har en aning om vad som behöver ställas in? ( Är 110% säker på att det inte är tändningen utan förgasaren ).
Tacksam för svar
