Hjälp med moped som inte startar
Jojjebygd
Inlägg av Jojjebygd »
Tjena, håller på att greja med min Benelli 49x 2008 och har fått problem. Köpte den nyligen och den hade då stått länge, lyckades kicka igång den men gick bara på tomgång en kort stund och dog vid gaspådrag.
Väl hemma med den så har jag ersatt ljuddämparen som saknades med en Tecnigas Next r/rs http://www.twostroke.se/product.asp?product=22696
Har även rengjort förgasaren med ultraljudstvätt och bytt tändstift. Men den vill inte gå, har fått den att gå lite grann men dör ganska fort och är sen svår att starta igen. Har kollat på tändstiftet och det ser mycket torrt ut. Har försökt skruva lite på ställskruvarna med ända resultatet att tomgången gick upp och sen dog.
Nån som kan ge mig några tips om hur jag kan fortsätta?
Benelli x49 Quattro Nove
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Tändspole.
Dålig jordning.
Kolla om det är gnista
Jojjebygd
gnista borde ju finnas eftersom den kan gå på tomgång en liten stund
Jojjebygd
Provade att ta bort bränsleslangen och då startade den ändå och gick en liten stund. Kom inte speciellt mycket bränsle ur slangen.
Kan det vara tjuvluft?
Ett litet klipp på hur den beter sig på tomgången.
https://www.youtube.com/watch?v=9JvoMW-fUrg
Jojjebygd
Hehe hjälper visst mest mig själv men tänkte att jag kunde skriva mina framsteg här om nån annan skulle ha samma problem och kanske få lite hjälp av det och har någon nån input att ge så gör gärna det :)
Visade sig att förgasaren behövde en rengöring till så nu har man lärt sig att även efter ultraljudstvätt kan det vara smuts.
Men har nu fått igång moppen nu så att den står på tomgång och går att köra men är väldigt orkeslös. Har försökt ställa in på blandningsskruven vid luftintaget men utan nåt speciellt bra resultat. Blir inte så stor skillnad om den är längst in eller längst ut.
Hur den låter nu:
https://www.youtube.com/watch?v=b6U5JhUpn4U
Jojjebygd
Löst. Och nästan pinsamt att berätta vad felet var. Visade sig att förgreningen på gasvajern som sitter bakom kåporna var trasig vilket gjorde att bara kanske en tredjedel av gasen fanns.
Gick att fixa tillfälligt så nu går den bra men måste försöka hitta en ny förgrening nånstans. Skön känsla när nåt visar sig vara ett ganska simpelt fel för en gångs skull :)
B3rgsjöRaggarn
Inlägg av B3rgsjöRaggarn »
haha det låter rätt så typiskt, kör så det ryker bara!
