stage 6 pro rep
volvo240snusit
stage 6 pro rep
Inlägg av volvo240snusit »
Tja!
Jag har ett Stage 6 Pro Replica rör till min aerox, Röret går att använda men på raksträcka går moppen ungeför 50km/h och nerförsbacke ca 80km/h, den axxar ganska segt också. Vad kan vara problemet?
Jag har 50cc, borttagen vring, urpluggat rör och 3grams vikter.
Tack på förhand. :)
pizza-bagarn
Inlägg av pizza-bagarn »
har du bytt munsytcke etc?
volvo240snusit
Ja det har jag
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Hårdare kopplingsfjädrar brukar behövas till dedär röret
volvo240snusit
Aa okej, för det låter som den inte orkar mer än 50 på raksträcka
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
volvo240snusit skrev:Aa okej, för det låter som den inte orkar mer än 50 på raksträcka
Det har inte med kopplingsfjädrarna att göra du kanske har dåliga kopplingsbackar eller dålig kopplingsklocka sliten rem tex.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Jag använde det röret till min Peugeot Jetforce C-tech.
1. Anledningen till att du accelererar långsamt är helt enkelt att det är ett högvarvigt rör. Den omtalade ketchupeffekten är vad du har.
2. Nu vet jag att variatorerna på Peugeot och Yamaha skiljer sig en del, MEN. Det låter som att du har lite väl lätta vikter.
Om du har för lätta vikter så skapas inte tillräckligt med centrifugkraft i variatorn, och remskivan kan inte pressas ut maximalt -> Du får inte ut maximal toppfart.
3. Kopplingsfjädrarna, som Lukaas1 skrev om, är inte nödvändiga. Jag testade Stage6s hårdaste, och medelhårda utan märkvärd skillnad.
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Polaren bytte till hårdare kopplingsfjädrar å då gick den mycket bättre.
Han behövde tyngre vikter när han bytte till dom
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
3 grams vikter... körde max 4 med min slider och då varva den på ganska gött du. testat byta upp till minst 4.5?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Alyzzzer skrev:3 grams vikter... körde max 4 med min slider och då varva den på ganska gött du. testat byta upp till minst 4.5?
Vad hade du för rör?
Och hade du pulleyvikter
volvo240snusit
Bytte till hårdare tryckfjäder men de va inte så stor skillnad, den drog på bra i start men sen såsa den på efter man kört i ca 5min :pp
