Hauro
Inlägg: 37 Blev medlem: 25 juli 2015, 14:43
Inlägg
av Hauro » 19 september 2015, 21:08
Hej
Jag har en Rieju Drac med Tnt crossplatta och när man kör på helljus så blir det bara hälften av ljuset när än när man kör med halvljuset och har inget batteri skulle det hjälpa med att ha batteri eller inte spelar det ingen roll
/HUGO
G-son
Inlägg: 4115 Blev medlem: 6 februari 2008, 23:31
Inlägg
av G-son » 19 september 2015, 21:31
Till att börja med, hur har du kopplat och vilken effekt har du på lamporna?
Hauro
Inlägg
av Hauro » 20 september 2015, 10:43
Hej
Jag har kopplat så att en lampa lyser när jag har halvljus och 2 med helljus har 2 12v halogenlampor
G-son
Inlägg
av G-son » 20 september 2015, 20:24
...och det har du uppnått genom att koppla hur, och vilken effekt är det på lamporna?
Med andra ord, svara på frågan jag ställde från början.
Hauro
Inlägg
av Hauro » 22 september 2015, 16:44
Jag har kopplat undre lampan :svart. Vit och övre :blå, vit effekten vet jag ej
GASARTILLSDERARSAR
G-son
Inlägg
av G-son » 22 september 2015, 18:30
Har ingen aning om vilka kabelfärger som är vad på den mopedmodellen, men det låter inte rätt för att få bägge lamporna att lysa på helljus i alla fall.
Hauro
Inlägg
av Hauro » 22 september 2015, 18:59
Båda lyser på helljus men väldigt dåligt ska man koppla Jord på båda blir det bättre då.?
G-son
Inlägg
av G-son » 22 september 2015, 19:12
Är dom kopplade i serie på helljus? Då får dom bara 6V var, inte konstigt om det lyser dåligt.
Hauro
Inlägg
av Hauro » 22 september 2015, 19:45
Vad menar du att dom är i serie till helljus?
GASARTILLSDERARSAR
G-son
Inlägg
av G-son » 22 september 2015, 19:52
Seriekopplade lampor till höger.
Hauro
Inlägg
av Hauro » 22 september 2015, 20:00
Menar att du att man har kopplat den ena lampan till den andra?
Det har jag inte gjort isåfall
GASARTILLSDERARSAR
G-son
Inlägg
av G-son » 22 september 2015, 20:36
Då vete sjutton hur du kopplat...
Hauro
Inlägg
av Hauro » 23 september 2015, 18:48
Blir det bättre om man kopplar så att man har helljus hela tiden och kopplar på ett batteri.?
GASARTILLSDERARSAR
Betamekkk
Inlägg: 28 Blev medlem: 28 november 2014, 19:54
Inlägg
av Betamekkk » 23 september 2015, 20:55
om du får för lite ström är det ju bara att ta en voltmätare och mäta på kretsen och kolla vad du får. Problem solved.
G-son
Inlägg
av G-son » 23 september 2015, 21:10
Hauro skrev: Blir det bättre om man kopplar så att...
För att veta om något annat är bättre måste vi ju först och främst faktiskt reda ut hur det är kopplat nu, annars finns det ju inget att jämföra med. Men rent generellt är det en dålig idé att blanda in batteridrift till strålkastaren på en moped.
Hauro
Inlägg
av Hauro » 25 september 2015, 16:42
Jag har kopplat en av varje till minus både uppe och nere sedan den nedre till jord och den övre till helljus kabeln..
GASARTILLSDERARSAR
G-son
Inlägg
av G-son » 25 september 2015, 20:44
Minus, jord och helljuskabel?
Du har ingen minus eller plus där alls...
Du har en halvljuskabel, en helljuskabel och en jordkabel från kabelhärvan. Varje lampa bör ha två kablar.
En (bra) bild säger som vanligt mer än tusen ord. Särskilt när man inte använder rätt namn på de olika sakerna.
