Byta bromsvätska helt?
pegman
Inlägg av pegman »
Tja! Tänkte byta all bromsvätska i hela systemet för att den har börjat se konstig ut och tror inte den är bytt sen moppen köptes av första ägaren. Men tänkte om det är sä lätt att öppna luftningsskruven(vet nt namnet) pumpa ut alla vätska tills de bara kommer luft, och sen fylla på i koppen och börja lufta tills de kommer ut vätska igen? Kan nåt paja?
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Nja, du behöver inte pumpa den torr. Fyll bara på med ny vätska hela tiden när du luftar så ska den gamla komma ut och ersättas med ny vätska!
pegman
Inlägg av pegman »
Rexxy skrev:Nja, du behöver inte pumpa den torr. Fyll bara på med ny vätska hela tiden när du luftar så ska den gamla komma ut och ersättas med ny vätska!
Tar väl en bra stund innan behållaren behöver fyllas på, så tänkte om de får snabbare att tömma allt och börja lufta?
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
G-son
Inlägg av G-son »
Nej. Det är ganska enkelt och snabbt att pumpa in färsk bromsvätska för att "skölja ut" den gamla, men det kan vara ett helt litet h*lvete att få ut luft när man en gång fått in den. Säkrast är att bara pumpa igenom färsk bromsvätska tills det slutat komma ut gammal skitig bromsvätska i andra änden, försöker man tömma systemet helt finns det en risk att man får hålla på en bra stund med luftning helt i onödan.
pegman
Inlägg av pegman »
Tack för svaren men tror ni det blir bra om ja gör såhär
Suger ut de mesta i behållaren o lägger i nytt
Lufta genom att pumpa pumpa o sen hålla in o öppna luft skruven i typ 1 SEK o sen stänga
Sen kolla när det börjar komma ut ny bromsvätska?
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
JensCarlvik
Inlägg av JensCarlvik »
Hur ofta bör man byta bromsvätska? Antal år, mil?
Loffmeister
Inlägg av Loffmeister »
fyll bara på ny bromsvätska vartefter du pumpar ut den gamla, då behöver du (vad jag förstått) inte lufta systemet
