Hjälp! Jag bytte till ett Gianelli Rekord avgasrör och bytte till 4.5g variatorvikterna (fick med dom när ja köpte röret). Nu när ja startar mopeden så kommer den ingen vart.
Nej det tror ja inte :/ men asså med 4.5g vikterna så åker den framåt i max 10km/h och det är endast ifall man spriger lite i början. Ifall man gasar när mopeden står stilla så låter den bara
det låter som att det kanske e nått fel på kopplingen men du kan starta den med variator kåpan av och varva den så ser du nog vad som det är fel på.
var allt ok innan du satte på effekt röret?
gilera hk, airsal 50cc sport, tk rör, 12/44 drev,
Peugot looxor, original med dragna pluggar, toppar ca 65-70 km/h
Aa, det är nog smartare, just nu sitter den bara fast med 2 skruvar för ja var lat när ja bytte vikterna Men tack för tipsen! Ja berättar hur det gick imorgon
Jag har läst att original förgasaren till min moped är Gurnter och att huvudmunstycket har 6mm gänga, storlek 62. Ska jag då beställa en sats med munstycken som går från storlek 50-72? Och sedan jobba mig neråt tills det blir rätt?
