Periodvis orklös Yamaha aerox 01
Addeeinarsson
Inlägg av Addeeinarsson »
Hej!
Första inlägget så ursäkta om jag postar i fel forum.
Det är så att vi köpte en Yamaha aerox till min bror i 15 årspresent och det sitter ett leovince zx rör på och det jag märker när jag kör den är att ibland när man ger full gas så går den bra men i nästa veva så går den inte lika bra, känns liksom orklös. Pratade med En kompis och han nämnde något om att sätta på andra vikter. Så nu vänder jag mig till er proffs!
Vad kan detta vara?
Tack på förhand.
Hälsningar Andreas
YourShoulder
Inlägg av YourShoulder »
Är munstycket bytt?
Fan vad coolt
Addeeinarsson
Jag har absolut ingen aning om det faktiskt. Vi köpte moppen igår och det ända jag vet är att det sitter ett leovince rör på. Hur ser man om munstycket är bytt från original? Vilken storlek bör jag ha på med effektröret
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
skruva loss förgasarn och ta bort en sak som ser ut som en svart kopp så ser du två skruvar å där står det 2siffror på varje skruv, är den trimmad med effektrör så borde den ha runt 70-85 i munstycke alltså siffran som står på skruven :)
Satsa på dig själv - Runka i motvind ;)
Addeeinarsson
Okej jag ska kika på det. Vart kan man köpa munstycken? Behöver jag 2 st? Är inte så hajj på moppar men skruvvana har jag ifrån bilar. Men ska skruva och kolla vad som sitter på.
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
twostroke.se naë köp en munstyceksats som är från 72 till 98
Addeeinarsson
Tack så mycket 😃
Jag läste detta.
Beror på vad du har för årsmodel!
Årsmodell: 98-02
Klass: 30-moped
Förgasare: Dellorto PHBN 12mm
Original munstycke: 86
Munstyckesats (88-110)
Kan det stämma att det är 86 original?
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
näe skulle inte tro det det verka jävligt högt
Addeeinarsson
Jag kände också det. Men står så olika på alla ställen 👎🏻😢
Men nu är ju frågan. Ska man ha munstyckesats 5 eller 6mm?😱
Oerhört tacksam att ni försöker hjälpa mig. Detta är en djungel, men vill ju få brosans moppe att gå bättre än idag.
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
vad jag kommer ihåg från när jag hade aerox så var det 6mm men googla upp det för att vara säker
Addeeinarsson
Okej tusen tack.
Hittade denna sats
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... rib1=13775
Skulle den funka?
Om jag byter munstycke och märker att moppen går bättre, bör jag byta något annat. Typ vikter å fjädrar?
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
aa ett sånt är det men testa å byt o sen går den bra så behöver du inte byta nåt ju
Addeeinarsson
Nä det är ju sant :)
För när jag körde den igår så va axxet gött ena gången, nästa gång så va de som att orken inte fanns, den gick ju framåt men inte med det draget. Låter det som munstycket?
Ska även kolla så att strypningarna i röret är borta. Något mer jag bör kolla?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Går den alltså bra från att du stått still tills du saktar ner och då liksom blir den orklös när du drar på igen?
Isåfall behöver du nog en hårdare tryckfjäder.
Addeeinarsson
Nej inte direkt så, utan den kan gå bra från stillastående samt när man släpper av och drar på igen. Och i nästa stund så går den inte alls lika bra. Men ska skruva av munstycket och kolla om det sitter en 86:a på för det är original på aerox 01 30 moppe. Då kan det vara felet.
