Baotian Classic Ingen Gnista
Aldebrink2
Inlägg av Aldebrink2 »
Hej
Vi har en Baotian Classic som är i delar. Den har stått ute i ca 2 år. Nu när vi hade tänkt att använda den i ett återbruksprojekt i slöjden och därför sätta ihop den igen. När vi hade kopplat ihop alla kablar och vridit på tändningen och testade så fick vi gnista. När vi hade tagit den till skolan med bilen så hade tändhatten gått av från tändkabeln. Så vi skruvade av den kabeln som gick av som satt i tändhatten och skruva fast resten av tändkabeln på tändhatten igen. Så nu när vi tog tändstiftet mot motorblocket och kickade så blev det inte någon gnista längre. Vi åkte och köpte ett nytt tändstift men det hjälpte inte. När vi då tog en sådan sak som man mäter ström med så gjorde tändstiftet utslag på volt. Så vi vet ju att elen kommer fram i tändkabeln fram till tändstiftet fast det blir ingen gnista. Kan det bero på att den inte jodar elen tillräckligt bra? Tacksam för snabba svar
G-son
Re: Baotian Classic Ingen Gnista
Inlägg av G-son »
Aldebrink2 skrev:När vi då tog en sådan sak som man mäter ström med så gjorde tändstiftet utslag på volt.
Ett fungerande tändsystem kan ge tiotusentals volt, en normal mätare brukar vara avsedd för att tåla 2000V eller något sådant i bästa fall. Med andra ord, även ett trasigt tändsystem kan lätt vara kraftigt nog för att döda en sån mätare, och ett friskt tändsystem dräper den garanterat. Dessutom är alla "normala" multimetrar för långsamma för att visa något vettigt mätvärde, gnistan varar några millisekunder och mätare brukar vanligtvis bara göra tre mätningar i sekunden.
Funktionen på tändsystem testas genom att se om man har gnista, och möjligen genom att kolla hur lång gnista det orkar ge för att se att det är starkt nog.
Med det sagt, kolla efter oxid i alla kontakter till att börja med.
Aldebrink2
Men vi fick utslag på 500 volt tror jag. Kan det vara så att tåndkabeln har blivit dålig efter att den gick av på mitten? Man kunde liksom skruva av tändkabeln från tändhatten och inne i tändhatten så fanns det en lite metallpinne som hade gängor som man kunde skruva på kabeln igen. Men den gav ju gnista innan den gick av men då tejpade vi den bara för att förstärka den. Men ett par dagar senare när den var av och vi testade det jag skrev ovan så funkade det ju inte. Ingen gnista. Den har ju stått inne så det kan ju inte ha hänt något med kontakterna mer än att tändkabeln gick av på mitten
