Laga skada pga kedjehopp
zunkenRR
Inlägg av zunkenRR »
När jag var ute och körde hoppade plötsligt kedjan i hög hastighet. Så jag hoppade av, satte dit den igen, testade alla växlar och körde vidare. Det var först när jag kom hem som jag märkte att kedjan slagit sönder svänghjulskåpa samt slått av en bit från motorblocket. Såhär ser det ut: http://imgur.com/OzmK5Mp
Vill gärna fixa detta då jag är rädd att det kommer in vatten i svänghjulet som troligtvist skulle förstöra för elen. Med kedjeskyddet på syns det dock inte, så det är enbart om det är en risk för elen som jag känner för att lägga tid på att laga det
Finns det något sätt att laga detta. Har inte tillgång till svets. Om inte, var får jag tag på ett nytt block och hur mkt kostar det?
Det är en AM6 motor om det hjälper, tack på förhand!
B3rgsjöRaggarn
Inlägg av B3rgsjöRaggarn »
du skulle kunna prova att lägga på lite kemisk metall från clas ohlson eller nåt sånt om hålet inte är alltför stort
wilhelm riberg
Inlägg av wilhelm riberg »
Hänt samma för mig kemisk metall funkar fint
kör en Rieju mrt 2014
Setup. org
