Måste man byta munstycke vid dragen v ring och plugg? Slider
Postat: 2 september 2015, 22:06
av PhilipEngel
tjena! tänkte bara fråga lite saker angående min slider årsmodell 2010.
De jag vill veta är: måste man byta munstycke om man har dragen v ring och plugg? kan motorn skära annars?
och btw, vet ni om 6.5 g vikter är orginal på slider?
mvh philip
Postat: 2 september 2015, 22:45
av Rexxy
Vid urpluggning krävs det en översyn av förgasaren för att se om huvudmunstycket måste bytas. I värsta fall kan den skära, ja.
Men att enbart dra variatorringen kräver ingen förgasarinställning.
Postat: 3 september 2015, 10:06
av PhilipEngel
Hur många storlekar måste ja byta upp då?
Postat: 3 september 2015, 10:19
av PhilipEngel
finns det plugg i röret på slider ens?
Postat: 3 september 2015, 12:26
av Rlias
På slider tror jag inte det finns plugg nej utan istället blindtarm, den kan vara lite klurigare att plocka av.
Postat: 3 september 2015, 12:35
av PhilipEngel
aha, men måste ja byta upp mig i munstycke om jag har dragen v ring och kapad blindtarm? isåfall hur många storlekar??
Postat: 3 september 2015, 21:13
av Pontuswigg
ja det blir samma sak , det är bara att testa dig fram det är de ända sättet typ
av Pontuswigg
Postat: 3 september 2015, 21:52
av PhilipEngel
Tror ni 93 i munstycke räcker till: kapad blindtarm, lättare vikter och dragen v ring?
Postat: 3 september 2015, 22:09
av StreetRace
Du får testa dig fram, börja med ett för stort och går ner tills du känner att moppen går bra. Ingen kan säga exakt vad för munstycke du skall ha!
