Motor dör när jag släpper gasen
Postat: 31 augusti 2015, 19:15
av ifxbee
Som jag sa i min andra tråd (som ingen svara på) så har min motor börjat gå sämre. Men nu så går den inte ens på tomgång, så fort jag släpper gasen, även med kopplingen i, så dör den. Alltså måste jag gasa hela tiden, iallafall lite. Jag tror inte den får bensin på låga varv samt höga varv eftersom när jag försöker dra upp den i varv så "hackar" den. Hade inga problem med det innan men jag ska plocka isär förgasaren imorron och se om det är något fel där i.
Postat: 31 augusti 2015, 22:38
av Persson97
Setup?
När uppkom problemet? Hur?
Prova att blåsa rent dina munstycken och justera luftskruven till o börja med.
Postat: 1 september 2015, 14:43
av ifxbee
Postat: 1 september 2015, 15:43
av ifxbee
Fixade tomgången, dör inte längre. Men den vill fortfarande inte varva ut som den brukade. Tankar?
Den hackar fortfarande.
Postat: 1 september 2015, 17:40
av Persson97
Sätt dit original luftbox och gå upp någon storlek i munstycke, eller förstod jag fel att du kör med original munstycket och urpluggat trimrör?
Postat: 1 september 2015, 21:18
av ifxbee
Ja det gör jag, men den gick helt okej innan.
