Vilka kopplingsfjädrar??
pegman
Inlägg av pegman »
Tja! Tänkte byta kopplingsfjädrar idag på min viva och har polinis kit hemma, och undrar vilken färg som rekomenderas till min setup?(kolla signatur)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=28732
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
mojoxom
Re: Vilka kopplingsfjädrar??
Inlägg av mojoxom »
pegman skrev:Tja! Tänkte byta kopplingsfjädrar idag på min viva och har polinis kit hemma, och undrar vilken färg som rekomenderas till min setup?(kolla signatur)
Gula eller Blåa typ
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
leelok
Inlägg av leelok »
svarta isf
pegman
Inlägg av pegman »
Hört att många säger gula fjädrar brukar vara bra men nu har ni sagt olika, vilka ska man ha egentligen
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
det kopplings fjädrar gör är att välja när din scooter ska dra iväg.
Är inte så viktigt om du vardagskör. skulle ta lätta då du slipper varva eden som en tok innan den drar iväg.
Det enda jag kan komma på om man ska byta är om man köra race, ska stunta och vill få mer "gasres" eller om dom gamla är för svaga så den drar iväg tidigt.
Det är vad jag har läst om dom så rätta mig om jag har fel.
Men kolla...ja la en post!
pegman
Inlägg av pegman »
Rotmosmannen skrev:det kopplings fjädrar gör är att välja när din scooter ska dra iväg.
Läst det men undrar isf vilka man skulle ha för att kunna stunta, för att när jag ska åka på bakhjulet så kmr effekten på runt 20 km/h, så undra om man kunde byta upp till lite hårdare för att få effekten på mindre hastighet.
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Skulle gissa på att den sena effekten har rätt mycket med ditt rör att göra, prova att plugga ur originalröret. Det brukar ge en jämn effektkurva som är behaglig för stunt.
pegman
Inlägg av pegman »
Det stämmer att mitt rör e ganska högvarvigt, men jag tänkte att om effekten kmr exempelvis på 8000 rpm, så kan man försöka sätta i kopplingsfjädrar som greppar lite närmar effektkurvan? Vet inte ens om de skulle funka
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
