Problem med kopplingen Derbi Senda.
Max99
Inlägg av Max99 »
Hej! Någon som har en aning om vad detta kan vara?
I videon så har jag 1:an i och håller inne kopplingen hela tiden. Det är ungefär som att försöka att rulla moppen med 1:an i utan koppling. Skillnaden är bara att man oftast ( hackigt och mycket trögare än vanligt ) kan rulla den framåt/bakåt efter att man kommit till "klicket" där det vanligtvis tar stopp när 1:an är inlagd utan koppling. Tycker själv att det känns som om kopplingen inte tar helt utan bara halvt.
Förövrigt så kom det helt plötsligt när jag var i stan och skulle köra hem igen. När moppen är igång så är det knappt märkbart förutom att framför allt 1:an klonkar mycket mer än den gjorde innan, ibland dör den t.o.m som om man försökt lägga i växel utan koppling...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ewmND77 ... e=youtu.be
Sorry för den dåliga kvaliteten, vet inte vad som hände vid uppladdningen :?
Derbi is tha shit ^^
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Felet är att den inte öppnar kopplingen tillräckligt mycket längre.
Så något fel är det från vajer ner till kopplingsarmen. Kolla så inte nippeln på vajern lossnat och börjar dra sig, samt att armen inte snurrar runt på axeln som sticker ner i kopplingskåpan.
Max99
Inlägg av Max99 »
Tack för ett bra svar!
Ska kolla upp wiren :)
Max99
Inlägg av Max99 »
I'm back!
Jahopp, efter att jag skrev det förra inlägget så kollade jag givetvis vajern, men såg inget fel alls. Problemet kvarstod så efter mycket om och men så lämnade jag in moppen till en verkstad. Han som jobbar där ( han är förövrigt grymt duktig ) tog isär hela kopplingen, kollade igenom allting och gjorde rent den då oljan var skitkonstig och knappt smörjde. Han fyllde sedan på med bra olja och satte ihop allting igen. Efter detta så fungerade allt. Jag hämtade moppen och hade precis lastat av den och tänkte dra ut och köra lite. Nu kommer bomben, skiten var EXAKT likadan som innan jag lämnade in den. Jag fattar verkligen inte vad det kan vara? Vi ringde killen och han lät genuint förvånad och kommer imogon att hämta upp den igen för att riva isär kopplingen till beståndsdelar IGEN.
Men nu innan han har kommit så har jag kollat runt lite, både bland kompisar och på nätet och det verkar som om detta "problemet" antingen är helt normalt eller jäkligt vanligt. ). Alla mina kompisar verkade inprincip ha det...
Här är några inlägg jag har hittat där exakt samma problem beskrivs, men ingen verkar ha fått något vettigt svar förutom att "det inte ska vara så".
http://www.garagego.se/forum/moped/tips ... hp?t=29575
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22157
http://www.moppenet.nu/showthread.php/1 ... 0-01-59810
Tacksam för hjälp!
/Max :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kolla så inte kopplingsarmen "slirar" på axeln som går ner i kåpan. :)
DerbiZebbe
Inlägg av DerbiZebbe »
det är exakt samma på min men det är från och till... typ om du åker i 30 och kopplar så rullar väll den? om den står still och du kopplar utan resultat prova rulla ändå fast det tar stopp så börjar min moppe rulla iaf
