Fråga ang. slider choke
Elajas99
Inlägg av Elajas99 »
Tjena, har en fråga till er som oxå kör slider. Är de så för er att när motorn är kall och har stått i några timmar att den BARA startar när man använder choken? Och sen när man har fått igång den så måste man gasa då den dör så fort man släpper gasen.
Ludde Petersson
Inlägg av Ludde Petersson »
Låter som att du har dålig komp
Varför bromsa när man kan gasa? ^^
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Tror snarare att den drar tjuvluft nånstans
Elajas99
Arkstar skrev:Tror snarare att den drar tjuvluft nånstans
Tror du? För när ja har kört en liten stund (nån minut bara) så går den jätte fint
kalleballong
Inlägg av kalleballong »
Låt den stå på stöden under hela varmkörningen, starta på chocken o dra i full gas o släpp ett par gånger, är så med min med sen går den som en pärla
