Cylinder skulle ge mest, men att kombinera med ett nytt rör hade varit ännu bättre. måste ju självklart inte vara dyraste grejernaockelbo skrev:Hej!
Jag har en Cityhopper 50 2-takt, och jag har dragit v-ringen, pluggen i avgasröret och byt vikter men den gör fortfarande stadiga 50-53 km/h precis som före.
Så jag undrar vad som är det billigaste jag kan köpa till som kommer ge mest topphastighet?? Ny cylinder eller effektrör antar jag?
Och en sak till, om variator-remmen går högst upp på remskivan, är det lika med max hastigheten som går att få ut ur mopeden?
Låter som att du har någon form av strypning kvar. 53km/h är orimligt långsamt för en modern ostrypt moped.ockelbo skrev:...men den gör fortfarande stadiga 50-53 km/h precis som före.
Långsamt ja, har inte gjort något med CDI'n just för att jag inte hittar något relevant som skulle kunna vara en CDI-box.G-son skrev:Låter som att du har någon form av strypning kvar. 53km/h är orimligt långsamt för en modern ostrypt moped.ockelbo skrev:...men den gör fortfarande stadiga 50-53 km/h precis som före.
Det är nu det slår tillbaka för att man köpte en kina moped...ingen har en likadan. Ska försöka säga allt jag vet om den.G-son skrev:Gröna kabeln är bara jord. Den svarta är den intressanta. Sistabilden kan vara en CDI, men omöjligt att säga uytan att känna till just den mopedmodellen.
Tog och knipsade stripporna som satt fästa över allting och hittade en kontakt ganska snabbt, utifrån CDI'n går det 5 kablar i följande färger:HasSse666 skrev:
Detta är CDI´n följ sladden tills du hittar en kontakt
Rapportera hur den är kopplad (vilka färger och hur många kablar)
HasSse666 skrev:Har du fem kablar till CDI´n så kan du inte klippa någon kabel för att den ska gå snabbare.
CDIér med sex kablar har dock en extra kabel som går till en magnetavkännare i variatorn som känner av varvtalet och därigenom kan känna av när du nått "maxvarvtalet"
OBS!
Jag vet det finns undantag men detta gäller i 99 fall av 100
Så i detta fall kan det hjälpa att byta till en ny CDI eftersom det kan finnas en intern strypning i CDI´n
