byta klass i gymnasiet
Postat: 18 augusti 2015, 18:33
av gurra88
Hej jag undrar om nån bytt klass under gymnasiet och hur det gick :)
Postat: 18 augusti 2015, 18:43
av DEA!!
Jag har personligen inte bytt, men helt meningslöst att gå tre år inriktat på något man tycker är helt ointressant. Byt inte för att kompisarna går där eller nåt, utan för det du känner!
Postat: 18 augusti 2015, 18:55
av gurra88
Jag vill inte byta linje bara funderar på att byta till en annan klass. för typ alla känner varandra sen innan och de är väldigt "starka" grupper, alltså det är svårt att komma in. och i mina paralell klasserna går det flera kompisar
Postat: 18 augusti 2015, 21:25
av freshasf*ck
Om du menar ifall det är ''svårt'' eller inte så beror det oftast på rektorn.
Oftast brukar de säga till dig att först testa på att gå i din nuvarande klass i cirka 3 veckor och sedan återkomma om du fortfarande inte trivs. Då brukar det oftast gå att lösa men sen så beror det väl också på hur din rektor är.
På mitt gymnasium är de dock lite strängare med sånt. Vår rektor går inte med på att du byter klass om du nu inte har en riktigt bra anledning. :roll:
Postat: 18 augusti 2015, 21:51
av derbipirka
Om du känner dig utanför och inte trivs i din nuvarande klass så borde det vara rektorns plikt att få dig att trivas t ex. genom att du får byta.
Postat: 19 augusti 2015, 15:09
av obeee
När jag började ettan ville jag byta men det fanns ingen plats i den andra klassen. Nu under sommarlovet mailade jag syv och skrev att ja inte alls trivdes i klassen och sånt. Första skoldagen gick jag för att prata med henne och det fanns en plats ledig. Nu när jag har bytt är det enda negativa att vi inte läst samma fysikbok så det måste jag gå igenom och eventuellt läsa. Det borde inte vara nåt problem att byta om det finns ledig plats i klassen.
Postat: 19 augusti 2015, 18:55
av Arkstar
Tjena!
Jag har bytt då med anledning att det va svårt.
Gick Teknik ett år.
Första halvåret så gick de ok men blev allt svårare å svårare.
Men andra halvåret så tänkte jag at jag försöker ett tag till se om det blir bättre.
Men i mitt fall blev det inte bättre. Så efter jullovet så gick jag till Studievägledaren och bad om att byta.
Bytte då till Samhällvetenskapsprogrammet, måste säga att det va nog det bästa val jag har gjort. Visst, jag får gå om med 98:orna (är 97:a) och måste säga att det va riktigt värt.
Att gå en linje som man klarar av och tycker att det är intressant är riktigt kul.
Sen så fick jag ännu mer kompisar på Samhällslinjen, riktigt sköna vilket jag älskar dem för, även om jag hade kompisar på teknik så tycker jag att dessa människor är roligare.
Ska för övrigt börja i tvåan nu!
Så känner du att programmet inte passar dig så säger jag bara byt.
