Går seriöst inte att trimma min moped.
Postat: 17 augusti 2015, 21:00
Hej!
Jag har en tvåtakts kina-moped Cityhopper 50 (Minarelli-kopia) som jag har försökt fått fart i med enkla knep, men det går inte.
Vi har försökt dragit v-ringen, men det fanns bara en liten skit v-ring i http://imgur.com/fNqVaL7 Men den var ju typ 1mm i tjocklek och satt UTANFÖR remmen så jag tvivlar på att den gjorde någon strypning alls.
Vi bytte vikter till 6g = Försämrad toppfart med 4-5 km/h men bättre axx
6,5g = Försämrad toppfart 3-4 km/h men bättre axx
7g original = 55 km/h, bra axx
Vi skulle dra pluggen i avgasröret men som vanligt, så fanns ingen plugg. Det var slätt och fint och inga tecken av att något skulle varit där och slipat/borrat
Har försökt leta på någon CDI i följande ställen:
Vid batteriet
Efter tändstiftet
Kollat om det varit någon givare i variatorn men det var det inte.
Tror dock det inte finns någon CDI i moppen, eftersom att den kommer upp i 60-75 i grov nerförsbacke.
Kollat om det suttit någon strypning på variatorn men det var det inte, locket var fritt och ta bort så man kunde byta vikter
Det är frustrerande att jag inte kan trimma min moped (Nej kommer inte gå till mer avancerade metoder som förgasar-byte/cylinder osv)
Varför går den bara i 55 km/h? Det verkar ju inte finnas någon CDI, finns ingen v-ring, finns ingen strypning i avgasröret, finns ingen strypning vid variatorn...vad i helv*
Och nej, ingen har varit där och meckat förut. Köpte den helt original och skruvarna var hela och fina. Jag vet att man kan ta bort mässingskruven osv men då måste man gå upp i munstycke och det tycker jag är för jobbigt att hålla på med. Förövrigt så går den bra och tycker det inte är några fel med den...men varför är den så långsam?
Har ni någonsin stött på en liknande moped? Tacksam för svar!
Vid batteriet
Efter tändstiftet
