jag kopplade kablarna från generatorn och cdin till ett elsystem och lät allt annat hänga, jag drog ingen jord. kickade igång den och mätte att det var alldelles för hög spänning i tex kabeln som skulle till framlampan. senare så fixade jag så att kablarna som skulle till baklyktan satte jag fast där bak med stripes, framlyktan där fram. utan att koppla någon kabel till nån lampa. sen när jag ska kicka igång moppen så funkar den inte. jag kopplar ur kablarna från generatorn och cdin. då går den igång. någon som vet varför det blir såhär?
tacksam för svar! Mvh Filip
