Variator Problem!! :D HJÄLP ;)
sewa
Inlägg av sewa »
sådära :D nu har jag köpt en skooter för bara 3000... men den va så billig för de e lite problem me den :)
Det är en SPEEDFIGHT 1 Luftkyld med Polini Sport 70cc och något Kundo rör eller vafan de heter :D
Den startar fint och allting men när man ska dra iväg så händer de inte så mycket... den toppar liksom bara 40 kanske :D Den är inte varv spärrad eller något asså motorn går fint men de är något med variatorn :) men jag vet inte exakt vad de e för fel med variatorn :D
har du några idéer? :twisted:
sewa
Inlägg av sewa »
vad ska jag ha för vikter och kopplingsfjädrar? :D
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
Byt till minst 17,5 förgasare. Testa dig fram med vikter och kopplingsfjädrar är jag inte så säker på att du måste byta.
Foppa
Inlägg av Foppa »
Johanssons skrev:Byt till minst 17,5 förgasare. Testa dig fram med vikter och kopplingsfjädrar är jag inte så säker på att du måste byta.
Köp ny o större förgasare och kanske en malossi multivariator! om det inte följer med variatorn så köp med några nya tryckfjädrar också
