Vilka hastigheter snackar vi om när det kommer till vikter?
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
Hej!
Om jag har en moped som går i 55 med dragen v-ring och ska byta till 6g vikter, vad tror ni jag kommer komma upp i för hastigheter?
När det är så tunga vikter som 6g så blir axxet sämre va? Jesus vad seg min moped kommer bli :cry:
men men, vad gör man inte för farten? :P
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Italkit race tändning
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR 70cc 12mm
Malossi MHR vev
Malossi multivariator
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Vad är det för moppe?
Det ger bättre axx och topphastighet med rätt vikter.
Om du byter till tyngre vikter så kommer den axxa segt och gå sakta
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Testa med 5 gram vikter.5 grams Dr.Pulley vikter funkar super bra på min 4taktare :) Din Hoj säljer variator vikter för 53 kr
pizza-bagarn
Inlägg av pizza-bagarn »
jag har uppfattat det som att har man fel vikter så får du varken bättre topp eller axx så som jag har uppfattat det så är det inte som dreven på en crossmoppe tex.
Senast redigerad av pizza-bagarn den 15 augusti 2015, 18:55, redigerad totalt 1 gånger.
G-son
Inlägg av G-son »
Fungerar absolut inte som drev på en cross.
Variatorvikterna slungas ut av centrifugalkraften och ändrar utväxlingen steglöst, det kan mycket grovt jämföras med vid vilket varvtal man växlar på en cross. Tyngre vikter slungas ut redan vid lägre varv = motorn går på lågvarv hela tiden, lättare på högre varv = motorn tvingas upp i höga varvtal.
För att få bästa prestanda vill vi givetvis ha motorn till att arbeta på det varvtal där den har mest effekt, på lägre och högre varv är den svagare. Med för tunga vikter kommer den alltså gå på för låga varv och ha dålig ork, med för lätta vikter kommer den gå på för höga varv och ha dålig ork, med RÄTT vikter kommer den gå bäst under så gott som alla förhållanden eftersom man faktiskt kan använda effekten motorn har.
